Originalmente inviato da liut766 vite con testa esagonale ormai tonda da 1,5 mm,come la estraggo prima che il modello vola fuori dalla finestra?non ho spazio per usare una pinza |
prova a usare la lima se riesci e creare un solco per poter usare poi un cacciavite a taglio per svitarla altrimenti, se non hai spazio o non riesci, usa un trapano con punta sottilissima, e cerca di far saltare la testa della vite in modo che riesce a togliere il tappo del differenziale e a lavorare meglio con una pinza ! attento con il trapano rischi di buttar via tutto magari prima di agire fai una foto così vedo e ti posso consigliare meglio
