Vecchio 06 marzo 11, 12:58   #6900 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da alle180972 Visualizza messaggio
M Rik, mi sembri abbastanza ferrato su questi argomenti: che differenza c'e' tra la funzione Gov, Gov.store, Fast (gov), e come vanno tarati... chiedo aiuto...
Grazie.
Nei Kontronics ed Yge, Gov e Fast Gov. (come modalità governor ma con tempi di reazione più veloci ma più bruschi) si auto-impostano ogni volta che colleghi le batterie e fai lo spool-up prima di decollare.
In pratica ogni volta, leggono la tensione di batteria e le caratteristiche del motore ed impostano i propri parametri interni al meglio.
Succede però che di volta in volta si impostino valori leggermente diversi e il motore avrà rendimenti e consumi leggermente diversi di volta in volta in volta e non sempre ottimali.
Quando imposti il Governor Store (modalità 9 nei nuovi Kontronics) al primo volo dovrai fare una curva del gas in idle up dritta e al massimo (100%) in fase di spool-up dovrai far alleggerire il modello sui pattini ed inserire l'idle-up1 in modo da portare il gas al massimo. Il regolatore imposterà i suoi paramentri al meglio e li memorizzerà definitivamente segnalandoti la cosa con una veloce variazione di giri che causerà uno scattino della coda.
Da quel momento in poi essendo memorizzati in una memoria non volatile, il comportamento del motore e i consumi saranno sempre uguali ed identici (salvo che reimposti il Governor Store perchè hai cambiato parametri di funzionamento come ad es. rapporti di pignone, motore, o numero di "S" del pacco batteria).
m.rik non è collegato   Rispondi citando
