noi ne abbiamo qualcuno
il modello vola bene sia se lo usi idro che terrestre.
anche a terra su asfalto er erba corta fa agevolmente taxy, riesce ache a girare su se stesso.
un pò di consiglio:
non fibrare nulla, se non lo scafo sotto, troppo peso in più.
Il bordino di entrata in balsa non serve a nulla, basta un pò di nastro tipo alluminio.
Questione tenuta acqua: prolunga gli alettoni/elevoni fino quasi lla pinna direzionale/motore,
metti i servocomandi degli alettoni/elevoni davanti, tutti a prua, creando una basetta ad hoc. porterai poi, prima di chiudere la fusoliera, il comando fino in coda con due bowden con tubetti sottili, avendo cura di farli uscire un palmo prima dell' alettone stesso.Eventualmente il comando dovesse flettere fai un supportino di betulla sotto l'ala per guidarlo..
Se monti il comando alettoni come dicono le istruzioni, con i due tubetti e acciaio piegato ad "L".. da lì entrerà sempre acqua.
Sotto fibra da 80 grammi e resina, lascia perdere i vetrificanti..
Altri rinforzi non metterne, non servono,
Robbè
