Originalmente inviato da drpulsar Mi sa che invece e' il regolatore (integrato nella ricevente sigh) |
Guarda senza poterci mettere le mani sopra è difficile capire perché puoi misurare la tensione della batteria e trovarla ok, ma quando chiedi Potenza alla batteria la tensione cade e il regolatore vedendo la batteria scarica fà entrare in funzione il cutoff al motore per garantirti quel minimo di corrente per atterrare.
Oppure il regolatore troppo al limite e l'assorbimento del motore lo manda in protezione..
Quello che mi mette dubbi è quella radio da 27mHz.. non sono un'esperto ma mi sembra qualcosa di giocattoloso e con portata limitata.. (
se qualcuno se ne intende di più di me mi corregge se ho detto castronerie..)
Rinnovo il consiglio.. vai in un campo volo di sicuro qualcuno che ti aiuta lo trovi..
