Originalmente inviato da MircoR Si, ma comunque il modello va carburato lo stesso, perchè la rotazione dello spillo del massimo è quella del servocomando del carbsmart. |
Certo che il motore va sembre carburato, sia in estate che in inverno va modificata l'apertura dello spillo del massimo attorno ad 1+1/2 giri (OS 91 senza pompa), in più puoi sceglire tra 4 temperature testa motore, in cui va posizionato il sensore della temperatura (90°,100°,110°,120°), il servo ti permette almeno 1/4 di giro in apertura dello spillo del massimo. Non è indispensabili ma è utile.
