Originalmente inviato da doctor-s Io utilizzo questo sul mio 700 N con soddisfazione: "Il Carb Smart accoppiato ad un servocomando collegato allo spillo del motore controlla la carburazione in volo in basa alla temperatura della testa del motore.
Lunità interviene aprendo o chiudendo lo spillo del motore in modo da raggiungere la temperature selezionata. La temperatura di utilizzo può essere selezionata dallutente.
Lunità necessità di un canale libero della ricevente per lalimentazione del servo. Non è necessaria alcuna regolazione sulla trasmittente. Può essere anche collegato ad una Y. Tutte le regolazioni vengono fatte sullunità CarbSmart."
ciao Sandro |
Si, ma comunque il modello va carburato lo stesso, perchè la rotazione dello spillo del massimo è quella del servocomando del carbsmart.
