Originalmente inviato da tecninox
Sicuramente dovevo fermarmi e ingrassare o almeno toccare il sotto del motore e verificare la temperatura.
Invece io cogl... lo lancio il volo perche' la voglia di volare dopo una sett. di stress al lavoro e' tanta.
Adesso mi tocca lavora' per il motore |
Io utilizzo questo sul mio 700 N con soddisfazione: "Il Carb Smart accoppiato ad un servocomando collegato allo spillo del motore controlla la carburazione in volo in basa alla temperatura della testa del motore.
Lunità interviene aprendo o chiudendo lo spillo del motore in modo da raggiungere la temperature selezionata. La temperatura di utilizzo può essere selezionata dallutente.
Lunità necessità di un canale libero della ricevente per lalimentazione del servo. Non è necessaria alcuna regolazione sulla trasmittente. Può essere anche collegato ad una Y. Tutte le regolazioni vengono fatte sullunità CarbSmart."
ciao Sandro
