Vecchio 05 marzo 11, 19:26   #3 (permalink)  Top
pitouinz
Sospeso
Data registr.: 04-03-2011
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Come per qualsiasi altro gyro, la velocita aumenta o diminuisce aumentando o diminuendo gli end point del canale rudder (non del gain del gyro!).
E' ovviamene possibile impostare velocità diverse mediante dual rate comandato da apposito switch (tri-rate se lo switch è a tre posizioni) o associare diverse velocità a seconda dello stato normal, idleup 1, 2, 3 o hold.
Attenzione che la velocità massima ottenibile con il SW V2 è moolto elevata.
non intendevo il gain del gyro ma quello della centralina del beastx ovvero il terzo orologino che io sappia va regolata li la velocità di piroetta!!!!!
pitouinz non è collegato   Rispondi citando
