Claudio, chi butta benzina sul fuoco sei solo tu da almeno un anno, faccio notare la differente risposta pacata e costruttiva di Eupon rispetto alla tua. E' dall'inizio che tu e solo tu parli di guerre, di armistizi, di pace con il nemico. Abiti in Francia? Bene occupati per favore dei tuoi amici francesi e del tuo laghetto. I rapporti fra noi romani ce li gestiamo da soli.
La domanda sulle 100 di Renato è pertinente perchè non è stato lui ma te a postare all'interno di un topic dedicato alle dimensioni migliori per un modello ACC5, un tuo progetto che con l'argomento del topic poco centra. E dalle lettura delle tue carte, se uno ci capisce un minimo si evince chiaramente che i dati di progetto lo rendono nettamente più veloce delle barche in circolazione, per cui se venisse ora costruito da qualcuno avrebbe la certezza di battere tutte le altre barche. Bella cosa no? Questo alle regole che tu stesso hai imposto di avere libero il peso del bulbo. Se invece aveste un peso massimo del bulbo questo problema non esisterebbe, come non esiste per IOM o IACC120. Come dice Eupon, progetti + nuovi potrebbero avere prestazioni migliori, ma il loro impatto sulle prestazioni della barca è modesto perchè le regole di IOM e IACC120 impediscono questi errori. Nella 100 invece, un progetto innovativo, o una costruzione super tecnologica e costosissima permette di mettere in acqua una barca che potrebbe andare molto più veloce delle altre. Ora siete ancora pochi e non avete un campionato, ma se dovesse partire la cosa ve ne accorgerete subito dei problemi che un simile regolamento comporterà.
Eupon ci vediamo domani a Fiumicino insieme a Claudio e Flobian?
