Originalmente inviato da Xpuccius Ho il tuo stesso problema, però su servo "che lo fa inclinare"...non conosco il termine tecnico.
Ho smontato la 4in1 ed eseguito l'operazione da te descritta, ma il motorino non si ferma mai, o meglio si ferma quando metto il potenziometro in una certa posizione...non lontana dal centro.
Se provo a comandarlo dalla radio, non da segni di vita...che posso provare a fare? Sostituire la 4in1.
p.s il mio è un solo pro nuovo, V2 con i servi a vite. |
Guarda io ci ho perso le ore per sistemarlo, sali e scendi con i trim del servo, quando lo senti rallentare agisci sul potenziometro, sempre pochissimo alla volta.
Se una volta fermo, il servo, si muove solo da una parte torna indietro con i trim e sposta di nuovo il potenziometro.
Io mi stavo esaurendo, lo avrei preso a martellate!
Tienimi aggiornato
