Originalmente inviato da mamalox voglio stare su un inrunner perchè è più semplice da montare.
Ma l'inrunner devo prenderlo con riduttore?
il regolatore è 18A sicuramente brushless. Ha i 3 fili. che colori devo invertire? Rende di meno (tipo uno a spazzole?).
Elica spingente anzichè traente è diversa? Basta montarla invertita?
Adesso cerco il progetto del modello, forse è il wildtrainer.
Mi sembrava intorno ai 650-700g vuoto. Wildtrainer - Modellismo - Articoli
è proprio lui... ma non vedo gli alettoni nel progetto autocad... |
Ciao e benvenuto in qs branca del modellismo.
NO, nessun riduttore sul motore sia esso inrunner che outrunner la cui scelta va fatta in base al numero di giri e potenza che a loro volta dipendono dal tipo del modello e suo peso.
Personalmente condivido il consiglio di un outrunner che, ad esempio, potresti fissare con la soluzione del collo di una bottiglia: pratica ed economicissima.
Avresti maggiore coppia, minori vibrazioni e molto più divertimento, intanto è un modello che non raggiunge grandi velocità nemmeno volendo.
Il regolatore da 18A potrebbe andare se prendi un motore non superiore a 150 W di potenza, io non andrei oltre, mentre i tre fili sono le tre fasi e se li inverti malaparata il motore gira al contrario, nulla di più.
Per l'elica vanno bene ambedue (la traente và sempre montata con la scritta rivolta al muso del modello) anche se presumo che la spingente renda qualcosina in più per la sua geometria dedicata a tal scopo.
