Originalmente inviato da sescot il supporto servo è del 450 pro? E poi hai adattato delle staffe e spessori? Il tirante è tipo quello del protos ma con asta + lunga come occorre? |
Ciao, si il supporto e quello di un pro girato sotto sopra, con spessore da tredici alla sua destra, il tirante e' una semplice asta in carbonio da 3 mm per aquiloni , montato su boccole in alluminio fatte sul tornio da me. comunque prima lo avevo con il suo tirante originale fatto con una prolunga in alluminio e con un pezzo di fly bar del pro e il suo sporco lavoro lo faceva benissimo...quello del carbonio e una comodita' dal momento che e' intercabiabilissima ed economica.
