Vecchio 05 marzo 11, 01:06   #3049 (permalink)  Top
Xpuccius
L'avatar di Xpuccius
Data registr.: 27-02-2008
Originalmente inviato da tomcat79 Visualizza messaggio
Ho risolto tutto grazie al supporto essenziale dell'utente marconos.
In pratica, non so per quale motivo, il servo era uscito dal centro dedicato.
Ho dovuto:
- Staccare il servo dalla scheda e sfilare la coroncina all'estremità
- Posizionare il potenziometro più o meno al centro
- Entrare nel sub-trim menù
- Salire o scendere ripetutamente con il trim radio fino a quando il motorino non inizia a decelerare per poi fermarsi del tutto
- Una volta fermo controllare che risponda ai comandi in tutte e due le direzioni
- Uscire dal sub-trim menù e rimontare il tutto
La cosa non è molto semplice perchè le prime volte o non si riesce a centrare il potenziometro oppure muovendo lo stick il comando risponde in una sola direzione.
Ciao ciao
Ho il tuo stesso problema, però su servo "che lo fa inclinare"...non conosco il termine tecnico.
Ho smontato la 4in1 ed eseguito l'operazione da te descritta, ma il motorino non si ferma mai, o meglio si ferma quando metto il potenziometro in una certa posizione...non lontana dal centro.
Se provo a comandarlo dalla radio, non da segni di vita...che posso provare a fare? Sostituire la 4in1.
p.s il mio è un solo pro nuovo, V2 con i servi a vite.
Sappiamo più cose inutili di quante ne ignoriamo necessarie.
Solo Pro...crashed- Walkera cb100 my love!- New Solo Pro V2
Xpuccius non è collegato   Rispondi citando
