ecco un immagine della demo
Ovviamente il tutto ha solo scopo didattico, per i ragazzi di scuole superiori, quindi mi sta bene avere tre tasti.... in realtà si potrebbe fare tutto con un solo tasto. PEr esempio il tasto legge dalla eeprom, e comunque se premuto incrementa, se premuto per piu di due secondi allora registra su eeprom e quindi alla prossima riaccensione ci si trova l'ultimo numero registrato.
Originalmente inviato da MSchiepp Bene, bravo!
Ci deve essere però un altro piccolo problemino... quando leggi una locazione in EEPROM, non può essere 'vuota' e quindi il micro la legge comunque, anche se il dato contenuto non è significativo (quando è cancellata è a 0xFF); se ti si blocca il micro in lettura qualcosa non va per il verso giusto...
Michele |
