Discussione: aurora 9
Vecchio 05 marzo 11, 00:29   #2431 (permalink)  Top
Fr33man
L'avatar di Fr33man
Data registr.: 09-07-2008
Residenza: Ascoli Piceno
Invia un messaggio via ICQ a Fr33man Invia un messaggio via MSN a Fr33man
Originalmente inviato da Triky81 Visualizza messaggio
allora scucuzza la optima7, ho allegato una immagine che mostra dove mettere mano.
intanto guarda se il diodo è bruciato già a occhio, è messo in parallelo alla alimentazione, se messa al contrario è quello che dovrebbe "proteggere" i componenti dalla botta ma se continuata si frigge, potrebbe anche rimanere in corto.
con un multimetro controlla che non sia in corto, se si toglilo.
in viola c'è l'ingresso della Vbatt dalla SPC, va su un integrato cerchiato di blu, quello fa da regolatore alla optima producendo 3,3V stabilizzati per gli integrati.
fatto ciò prova ad alimentarla e verifica che ci sia 3,3V sul pallino rosso.
se non hai 3,3V prova ad attaccarci due stilo in serie in modo da avere 3V circa e alimentala collegandoti al pallino rosso, almeno il led dovrebbe accendersi, se è così prova ad accendere la tx e vedere se la riconosce.
in bocca al lupo.
Spiegazione a prova d'asino...
Grazie per la pazienza....
Allora, ad occhio il diodo e a posto e non è in corto (VN6x giusto?), poi ho provato alimentandola e nel punto che mi hai descritto con il pallino rosso, non arriva alcuna tensione...
Fr33man non è collegato   Rispondi citando
