Originalmente inviato da manunele volevo sapere ma il nuovo el di hobbyking consuma tanta energia? ma rimane sempre acceso nn c'è un modo per spegnerlo quando nn serve? . magari con il firmware modificato? |
Con er9x in opzioni c'è scritto lcd backlight on/off quindi credo proprio di si !!!
Cmq aspetta la risposta di qualcuno che abbia provato !!!
Il problema se non ho capito male (almeno quanto riportato da HK) è che cmq ha bisogno di 8v per funzionare quindi considerando le 2 trusfire massimo si arriva a 8.4V e quindi prevedo ben poca autonomia !!!
