Batterie Lipo nuove difettose
Salve a tutti,
ho comprato 2 batterie Turnigy 30C 5000mAh da hobbyking (magazzino tedesco), assieme all'Accucel 6.
Ho acceso il caricatore, misurato con il voltmetro la batteria e segna 11.48V. La collego al caricatore per eseguire la calibrazione, ma il caricabatterie mi dice "Battery check low voltage". Cosa significa? cosa posso fare?
Così ho tirato fuori dalla scatola la seconda batteria, e ho notato che è leggermente gonfia. Quindi ho usato il voltmetro e mi dice 0.7V. Posso essere così sfigato da essermi beccato due batterie difettose in un colpo solo? come posso procedere?
