Ciao a tutti!
Sono un principiante, mi sono dato alla teoria da circa un mese. Ora voglio mettere in pratica.
Ho già scaricato un modello di easy star in depron, da questo sito (o da uno indicato su questo sito) per capirci quello con il 400brushed.
Ma intendi il wildtrainer? Hai un link?
Sono neo possessore di una optic 6 35mhz e un paio di riceventi 6 e 7 canali (usata del 2006). Una multiplex e una originale fornita con la radio.
Bene seguirò pari pari il progetto.
Hai idea di quanto possa pesare il modello senza elettronica?
Mi manca però tutta l'elettronica.
Vorrei inserire un motore brushless inrunner abbastanza potente, in modo da non stancarmi subito. Ho già "volato" per un po' con un simulatore e adesso voglio fare il grande passo.
Non voglio spendere molti soldi, quindi penso di fare un ordine completo da hobbyking.
Mi servono, da quanto ho capito:
-4 servi, economici ma buoni, inserirò gli alettoni nel progetto.
Questi vanno benissimo: HobbyKing Online R/C Hobby Store : HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
-motore inrunner brushless
Ne prenderei uno sui 2000 kv
-regolatore (possiedo un mag8 digital esc 18A tower pro power mosfet, dovrebbe essere per brushless
Se ha 3 cavi nel lato motore è per brusshless e per quello che ti serve va benone, ha l'uscita bec) mi è stato regalato, non so altro, se vi serve metto una foto.
-un paio di batterie lipo, le prenderei 2s e per un'autonomia di almeno 20min, ditemi voi i mah
Starei sui 2200 ma le prenderei 3s che magari le ricicli più facilmente anche per altri modelli.
-elica
6x4 va benone. Io con queste qua sotto, motore 2200kv e lipo 3s sto sui 14A di assorbimento e come spinta è quasi pari a quella dell'easystar (700gr) HobbyKing Online R/C Hobby Store : TGS Sport 6x4E Precision propeller
Questo è quanto, mi serve altro?
Che allestimento mi consigliate.
Posseggo un caricabatterie lipo robbe n° 8540 power peak li4 eq lcd
(posso caricare le batterie lipo attaccando a questo carica un batt 12V7Ah? meglio attaccarlo all'auto? non scarico la batteria della macchina?)
Meglio se ti affidi ad un alimentatore apposta perchè quelli comuni non sempre vanno bene, se no attaccati alla batteria della macchina, le più piccole sono da 45ah, se sono cariche ci puoi fare più di 10 ricariche senza scaricarla completamente.
Il motore girerà al contrario, visto che è montato al rovescio, quindi cosa devo fare?
Basta invertire 2 dei 3 cavi e cambia il senso di rotazione, oppure cambiare l'impostazione dell'esc ma la prima è più semplice.
Come si attacca un'elica al motore?
Puoi usare questi adattatori, scegliendoli in base all'albero motore al al diametri dell'elica HobbyKing Online R/C Hobby Store : Alloy E-Prop Spinners AC376 3.17mm to 6.35mm
Scusate le tante domande, ma le barche sono molto più semplici!
Se potete indirizzarmi a qualche discussione dove posso trovare molte info... questa è veramente vasta! 380 pag!
Grazie mille!
Navimodellista che vuole mettere le ali...
Grande!![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif)
