Originalmente inviato da eupon come 120 promossa a pieni voti...come ac100 non saprei |
Ciao Eupon, grazie per l'apprezzamento: per la 100, per ora, non me ne preoccupo non avendo capito chi siano gli stazzatori e se il benestare sia legato alla simpatia o allestro o se cambierete ancora qualcosa nel regolamento... ergo prima finisco quello che e` sicuro e di cui ci sono regate, cioe` la AC120 che e` anche il titolo del topic... poi vedremo
Per la AC120 pero` preferirei che si esprimessero i responsabili della categoria che credo siano Matthias per Roma e, non so chi sia ora tra Luca, Tiziano e Mauro per il lato bolognese.
Magari Luca 71 e mezzo ci puo` dare una risposta a riguardo di chi siano gli stazzatori.
(cosi` sta impegnato altrove e non provoca su topic attigue
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post2472966 )
In via non ufficiale per il Piemonte e dintorni sarei potuto esserlo io, di questo se ne era parlato anni fa con Tiziano in fase di stesura del regolamento: infatti le barche che cerano dalle mie parti le avevo verificate tutte io.
Ma per me e` Ok, altrimenti lavrei gia` fatta diversa...
Somiglia a una vera AC e le colorazioni e forme la rendono identificabile con TZN 32; LWL meno di 100 cm e LFT 119; pesi, dislocamento, immersione deriva minore di 42; superfice velica e misure principali armo e vele, % varie OK.
Non e` che ci sia molto altro da guardare.
Il boma del fiocco e` diverso dagli altri ma non e` ne` un balestrone ne` un sistema di controllo del butterfly, quindi e` in stazza: in compenso e` molto piu` bello e somigliante a una vera, ma di quello non ci sono ancora i dettagli, li mettero` appena possibile.
Per il picco, invece , Luca mi ha gia` dato lOK e anche Matthias, quindi potrebbe essere interessante per vedere se ci sono vantaggi a farlo per avere una bella testa della randa larga.
Lidea del picco per quelluso e` legata al fatto che le stecche nella randa svolgono lo stesso compito ma in maniera piu` complessa.
Se il sistema rendesse, con le barche in acqua sarebbe pressoché invisibile e le teste quadre delle rande funzionerebbero a meraviglia senza tante complicazioni: una idea del genere mi pare lavesse avuta gia` Claudio Boss... pero` va fatta funzionare al meglio perche` sia efficace...si vedra` dopo aver fatto un modellino dellalbero dettagliato.
Allegate alcune altre immagini dei rendering che stiamo preparando per l Hobby Model Expo di Verona.
Nei i file allegati le viste d'insieme.
Ciao ciao
