Originalmente inviato da aereo74 ciao,scusa perchè la vedi dura?sulle caratteristiche tecniche lo danno per 4/5 celle
Giri/Volt:2850 RPM/1V a vuoto
Tensione Operativa:14,8 - 18,5 V
N. celle : 4-5 Li-Po
I a vuoto :2,40 A
I max efficienza:48 A
I max :54 A
Potenza Nominale :850 Watt con 5 celle
Resistenza interna:15,0 mOhm
Dimensioni: ø ø 28 x57 mm.
Diam. Albero:ø 3,17 mm.
Peso: 100 g.
Regolatore: 80 A Regolatore Consigliato HYPERION TITAN 80 PSB / PO
Elica: APC E400 4,7 x 4,7 |
Il problema e' che con 5s piu' grande della 4.75x4.75" non puoi mettere perche' altrimenti , se non al primo volo, lo bruci.
Come elica la 4.7x4.75" e' un po' piccolina per quel modello ..non riusciresti a sfruttare a pieno tutti i Watt..
Metti una 5x5" e vai a 4s
