Vecchio 04 marzo 11, 17:03   #852 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da mach74 Visualizza messaggio
Forse mi sono perso qualcosa.....
Ho eseguito il taglio sulla 5 volts, saldato lo zener tra la 12 volts e la 5 volts, tolto tutti i fili in eccesso, lasciati 4 fili neri, tre gialli ed uno verde, fatta la prova con lampadina da 12v 55 watt, fino qui tutto ok.
Fatto i due fori per le 2 banane da 4mm e collegati 3 fili gialli con la boccola rossa e 3 fili neri con la boccola nera, mi rimangono 2 fili, uno di colore nero ed uno verde che andranno collegati all'interruttore ps/on.
Domanda: l'interruttore generale dove lo metto e lo collego con quali fili?
Dietro l'alimentatore ho due entrate per il cavo che va alla presa 220V, una maschio ed una femmina. Il maschio e' ponticellato alla femmina e quest'ultima e' collegata con due fili alla basetta.
Metto l'interruttore generale al posto della presa 220 femmina, vero?
Se l'interruttore generale era previsto in origine (e si sarebbe trovato assieme alle prese di corrente sul retro) avresti usato quello.
Poiché mi pare non esserci, ignoralo; metti e togli la spina di alimentazione ed ecco sopperita la mancanza dell'interuttore generale.
Il Ps-ON serve a far partire la sola sezione di potenza.
