Ciao.
Considera che quella fusoliera è fatta per un modello a benzina, quindi la potenza ti dovrebbe bastare.
Per la lunghezza , l'unica cosa che ti può rimanere corta è la trasmissione di coda, per il resto ( altezza e larghezza) non ci sono problemi.
Tieni presente che per metterlo in fusoliera un po' di adattamenti li devi fare, quindi penso che sostituire l'albero oppure rifare la trasmissione non dovrebbe creare un problema.
