Originalmente inviato da m.rik Per poter fare con la radio tutto quello che chiedi (ed altro) ad una centralina flybarless mediante S-Bus temo dovrai aspettare l'uscita del 750 Futaba.
Ovviamente la trasmittente dovrà essere una 12/14 canali o più.
Ciao |
Buon giorno,
in effetti il flybarless della Futaba dovrebbe essere completamente gestibile dalla TX, comunque anche se sono un sostenitore della Futaba preferisco attendere i primi feedback degli utenti prima di provarlo.
Attualmente sul Trex 700 utilizzo il BeastX con il Multigov Pro e lo switchglo il tutto collegato convenzionalmente con una RX 8 canali e in sostanza posso gestire tutti i parametri sopra citati. Lavorando con il menu AFR posso variare la reattività del BeastX in funzione alle condizioni di volo (se vogliamo come la funzione "cambio banchi" del Vbar, ovviamente molto semplificata). Nel Vbar invece non ci sono sufficienti ingressi standard per gestire le varie opzioni ed è per questo che pensavo ad una S-bus, ma mi rimane il dubbio di come collegare lo switchglo.
Per quanto riguarda i canali della Tx penso che i 12 che ho mi bastino.
Saluti
Tb77
