Originalmente inviato da glonline dal connettore S-bus è possibile alimentare la rx ?
ho una 6108 uso tutti e 8 i canali.... e sono allergico alle Y.
La sto alimentando dal connettore S-bus, funziona.... controindicazioni ? |
No.
Il positivo e il negativo sono in comune con tutte le uscite, l' unica cose che cambia e il segnale.
Sul uso delle Y non sono daccordo, usando una Y per alimentare servo e ricevente, sgravi il carico di corrente della ricevente del consumo del servo con la Y, io in genere ci metto il direzionale.
