Ecco la foto. Materiali usati:
Dremel
piattina in carbonio larga 3mm
Loctite
Limetta
Ho tagliato i braccetti circa a metà, alla base della rastrematura con il dremel. Poi li ho pazientemente accorciati con la limetta cercando di rifinire le parti di aggancio. Prima di riattaccare il braccetto ho incollato un pezzettino di carbonio sotto la base rimasta attaccata al piatto per fornire una base di appoggio al braccetto da appuntare. Successivamente ho rinforzato il tutto con delle placchette in carbonio attaccate ai lati. Il tutto poi "rifinito" con la lima. Mi manca da riempire gli spazietti vuoti come ha fatto Flying Cat con le microsfere per finire il lavoro.
Rimontato il piatto non ho dovuto regolare niente. Certo nel salone dentro casa non è apprezzabile la modifica...
Certo che io mica lo so come vola un 120SR stock ... praticamente non ci ho mai volato ...
