Originalmente inviato da marcoe_wap cambiando le pale devi cambiare un pelino la curva, certo.
ma a me non quadra la curva del passo a 0 e 20 se fai hovering. io parto da 45 e vado a salire, tanto il passo negativo non mi serve, altrimenti l'elicottero non scende, ma accelera al suolo se toglo gas.
e poi io tengo il gas a 0 come minimo. |
Si ma se noti ha scritto che il passo va da -2 a +11 per cui la curva è giusta.
Di certo sarebbe meglio che il passo vada da -11 a +11 e poi la curva del passo parta da 45-47% cmq l'effetto è lo stesso più o meno.
