Ho finito la fusoliera...per il piano di quota mi consigliate di farlo "liscio",piano convesso o simmetrico a basso profilo? per l'ala (2400 mm) uso un profilo piano convesso con corda alare do 29 cm e spesso 40 mm...può andare bene? oppure è meglio un profilo con corda più corta (compensando alla minor portanza aumentando leggermente l'apertura alare) o uno con corda maggiore (maggior resistenza,con spessore maggiore) che mi riduce il carico alare ma mi consente di volare più lentamente?
