Originalmente inviato da Tuonoblu77 Ciao a tutti,
siccome vorrei regalarmi il Vstabi "standard" da installare sul mio Trex 700 N chiedo agli esperti se collegandolo la ricevente "R6108SB 8-Channel" al Vstabi tramite cavo S-bus riesco a gestire dalla radio le seguenti opzioni: cambio banchi, sensibilità della coda, governor con curve gas dalla radio + preset channel. Inoltre vorrei collegare in modo convenzionale alla Rx l'accendi candela "switchglo".
Da quello che ho capito, dalla radio o si gestiscono i banchi o si gestisce la sensibilità della coda, inoltre non mi è chiaro se sulle riceventi S-Bus è possibile collegare anche delle devices (es.: servi, swirchglo, ecc.) in modo convenzionale quando si utilizza la modalità S-BUS.
Tb77 |
Per poter fare con la radio tutto quello che chiedi (ed altro) ad una centralina flybarless mediante S-Bus temo dovrai aspettare l'uscita del 750 Futaba.
Ovviamente la trasmittente dovrà essere una 12/14 canali o più.
