Originalmente inviato da cicci1 Ciao grazie, per ora allora provo con un curva passo-gas, piu' tosto lineare, e volevo sapere se l'idle bisogna comunque attivarlo, o meno. grazie |
non e' una regola fissa ma io ritengo che usare l'idle sia meglio,avendo il rotore che gira sempre avrai un eli piu' stabile e ti aiutera' a scendere meglio con il vento,io come curva gas come valori radio per darti un idea ho 40%- ihn- 75%- inh -90%,chiaramente e' solo per dirti che non serve che tu metta una curva idle tipo tutto 80%, poi se pensi agli ely veri ..... ciao
