Vecchio 03 marzo 11, 23:23   #801 (permalink)  Top
maraches
Data registr.: 29-12-2010
Residenza: ferrara
Ciao a tutti qualcuno può dirmi se ha costruito il programmatore seriale di cui allego lo schema e se può funzionare per aggiornare la radio turnigy
in caso contrario chiedo a EMERGE che si era offerto per l'aggiornamento delle schedine se poteva aggiornarmi il firmware (naturalmente pagando il disturbo) io la radio la sto modificando saldando la presa isp a 10 pin, ho notato già che anche il software v2 presenta qualche laguna tipo sulla schermata iniziale invece di esserci scritto model compare la scritta mode e alcune volte nel mettere il nome del modello tornando alla schermata iniziale compare il vecchio nome, e ancora uno degli stick nella pagina di controllo non e settato proprio a zero come se avesse 1 o 2 tacchette date con il trim in positivo per il resto funziona perfettamente e con modulo ASSAN compatibile JR e praticamente perfetta.
maraches non è collegato   Rispondi citando
