Originalmente inviato da zionico90 |
Io ho lo stesso identico motore e ti posso dire che è perfetto per il J-bug.
(anzi, ne ho due... uno sul Bug e l'altro sul Depdart)
Considera che per montare le eliche GWS, devi farti un adattatore da inserire nello scasso esagonale delle stesse. Dovresti prendere un dado da 5,5mm per viti M3 e rialesarlo con una punta da 4mm (verrà via la filettatura interna del dado). Sarebbe meglio farlo fare a qualcuno che lavora con il tornio.
Senza adattatore l'accoppiamento fra l'elica e l'albero motore-salvaelica resta "ballerino"
Io ho montato la batteria rhino 2s da 610 ed ho un'autonomia infinita.
No, non montare un'elica più piccola. Con la 6X3 va benissimo! Un pò di potenza in più non fa mai male, anzi serve per uscire prima da situazioni "pericolose"
Puoi anche decollare a tutto gas. Non c'è bisogno di accompagnarlo con il braccio.
