Originalmente inviato da Duzzo Anche il mio mamba pro montato su un buggy 1/10 con circa 5 al massimo 6 uscite tutte in pista e tutte con temperature sotto i 60° il giorno che si è bruciato eravamo per i 0 gradi ambientali , lo ho utilizzato con un motore hyperion 6.5 spire a sensori ed una lipo hyperion 2s 4000 35 c , il guasto è dovuto al sistema di sensori . lo ho provato con motori senza sensori e funziona , con i sensori collegati in un punto ben preciso della rotazione dell'albero il motore non riparte più , ovviamente ho provato 3 motori diversi e 2 cavetti diversi ma entrambi nuovi .
Una delusione sicuramente grande ................l'ho compratu su modelsport e on ho ne fattura ne nulla ho appallottolato tutto . |
dal tuo account dovresti poter recuperare la fattura
