Io li ho accorciati nel mezzo in modo da poter inserire il carbonio incollato con la ciano ai lati della parte superiore e sempre utilizzando il calibro per la corretta misura dei due bracci e del loro allineamento, la misura corretta di accorciamento sarebbe 2,5 mm,perche' si rischia come ha fatto liftbag di arrivare al blocco del piatto prima della fine corsa dei servi,io non ho incollato niente sotto i bracci perche' avevo bisogno di una base su cui appoggiare il piatto.
Su una delle mie foto si dovrebbe riuscire a vedere.
