Vecchio 03 marzo 11, 15:41   #2094 (permalink)  Top
bandit
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Modifica piatto
Dunque, spinto anche dai consigli di Flying Cat, la settimana prossima vorrei cimentarmi nella modifica del piatto, accorciando i braccetti . Vorrei farlo in una maniera leggermente diversa. Pensavo di tagliare il braccetto, nel punto più stretto, alla base della V, e non alla base del braccetto, in modo da conservare un piccolo spezzone agganciato al piatto che può servire come riferimento per il successivo incollaggio. Una volta ridotto di 2mm il braccetto e messo tutto in piano lo "appunto" con una goccia di ciano e poi sotto vado a rinforzare con una piattina in carbonio anch'essa attaccata con il ciano. Poi procederei con i successivi rinforzi e rifiniture.
Corretto?
bandit non è collegato   Rispondi citando
