Originalmente inviato da monster Togliete questi esponenzilai.... il modello deve essere più reattivo possibile  |
non scherziamo ...
Originalmente inviato da lino def Io piloto con i pollici ma non faccio il tuo ragionamento.
L'expo lo metto quando trovo un comando troppo veloce o troppo lento a seconda del modello che sto usando e dipend anche dall'abilità del pilota.
Sulla coda ,ad esempio ti aiuta rallentarla nella zona centrale onde evitare movimenti non richiesti (quando per sbaglio durante un back o altro urti un pò lo stick) |
gli esponenzilai sono di fondamentale importanza ... quoto
anche se io piloto in modo 3 ... ma adotto un sistema inverso al tuo ... li ho positivi solo sulla coda pensa ... è un diverso compromesso ... ascolta.
stick del passo con la molla di auto centraggio più tesa possibile !
esponenziale positivo quindi per la coda !
Stick del passo/coda ... Pollice Indice
Stick del Ciclico solo Pollice e sul ciclico arrivo ad avere anche -40-50 di esponenziale ... ho diverse impostazioni per il ciclico che richiamo a Bisogno !
