BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - ci sono riuscito o no con questi dannati piroflip
Vecchio 03 marzo 11, 12:14   #16 (permalink)  Top
Raviator
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
un altro chiarimento,penso che mentre eseguo la manovra,io nn do sempre coda ,ma solo quando mi serve,dici che e giusto,oppure do sempre coda e nn me ne accorgo?
Questi sono dettagli che si mettono a posto con la pratica.
Per me la prima parte della manovra la fai molto bene, quando lo metti in rovescio e contemporaneamente l'eli fa mezzo giro di coda, il problema è quando lo rimetti dritto, che fai prima mezzo giro a vuoto e poi un altro giro intero di coda, insomma mezzo giro per rovesciarlo, un giro e mezzo per raddrizzarlo.
Potresti provare ad allenarti solo nella seconda parte della manovra, parti in rovescio con la coda verso di te, e cerca di raddrizzarlo facendo in modo che alla fine la coda sia sempre verso di te.
Quando riuscirai bene come nella prima parte, vedrai come ti verrà bene l'intera manovra!
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
