Discussione: Idee per un progettino
Vecchio 23 maggio 06, 16:27   #118 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da darthvader
per evitare di sgranare i servi conviene:
1) che le squadrette di servi e parti mobili siano sopra l'ala, in modo che non possano impigliarsi nell'erba in atterraggio
2) che le parti mobili non costituiscano la parte finale posteriore del modello, questo si può ottenere facilmente prolungando la fusoliera in zona motore per alcuni centimetri dietro l'ala
3) che le parti mobili non arrivino fino all'estremità, in questo modo anche in caso di atterraggio "carpiato" l'urto non avviene sulla parte mobile.
Per la trasmissione di comando lascerei perdere le semi-pulegge, che tra l'altro ti costringerebbero ad avere una squadretta doppia sulla parte mobile, in antitesi con quanto al punto 1.
Metterei un servo per semiala, più vicino possibile alla parte mobile in modo da accorciare i rinvii e diminuire peso.
Oltre all'acciaio (per queste applicazioni basta lo 0,8) puoi usare delle bacchettine di carbonio oppure degli "spiedini" di bambu
1) Ricevuto e approvato
2) Idem
3) terminali in balsa, già previsti e carteggiabili
Carbonio = introvabile come probabilmente l'acciaio. Però ho del tubo in carbonio mi sembra da 6 mm, se lo sezionassi per lungo e ne ricavassi dei leveraggi ?
Spiedini di bambù ?
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
