Originalmente inviato da rugrug ma il bello è che questo SE V2 di cui vi parlavo, ha funzionato senza problemi per oltre un anno, poi dopo un paio di settimane dal cambio della cinghia ha iniziato ad uscire |
infatti a me il problema è nato dopo 5-6mesi che l'utilizzavo, avevo ipotizzato che prendendo qualche colpetto di coda si era stortato il tubo di coda mandando fuori asse la puleggia del rotore pale con quella dell'albero palini di coda, in un colpo solo avevo sostituito l'albero pale principale, l'albero con ingranaggio palini di coda, tubo di coda e cinghia nuova (in quel periodo ne avrò cambiate 5 perchè si spezzavano), ma niente il problema continuò fino a quando ho sostituito tutto il gruppo coda con quello del T-rex align, ora sono 3 mesi che uso la stessa cinghia.
Come dici te cambiando la cinghia il problema è nato, mi sa tanto che il problema sia la tensione della cinghia, ora non so in fabbrica come la tendono ma se è fatto con qualche strumento per vedere la tensione basta magari poco che inizia a dare problemi.
