BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - OS 55HZ Ruggine Cuscinetto Interno
Vecchio 03 marzo 11, 10:42   #42 (permalink)  Top
lino def
Data registr.: 03-01-2011
Residenza: NAPLES CITY/GAST S.TAMMARO
Originalmente inviato da mimis83 Visualizza messaggio
provengo dall'automodellismo dove le nitrature sono più alte e il fenomeno va tenuto molto di più sotto controllo...
non so sul tuo modello ma sul mio (hirobo SDX con motore OS 55) con una siringa e un pezzetto di tubo ci si arriva bene...
il fatto del cambio cuscinetto va bene ci sta ma il fatto è che se fai girare un cuscinetto rugginoso e la ruggine inizia a staccarsi e passare per il motore c'è un'alto rischio di giocarsi biella bottone di biella (quindi albero motore) e accoppiamento... insomma motore nuovo...
Sai che sola a quel punto conviene ricomprare l'OS nuovo visto quello che costanto accoppiamento e biella.Però non credo che si arrivi a tanto visto che i giochi sono molto ridotti,ci sono interferenze nell'ordine del centesimo di mm e non credo che la ruggine possa penetrare o altro.Posso magari immaginare che venga su dalle luci e magari espulsa dalla marmitta.
Scherzando :un OS55 con la diarrea
lino def non è collegato   Rispondi citando
