Originalmente inviato da manunele in che senso non posso piu caricarla ?? il diodo lo metto nel cavo di uscita.. non posso piu caricarla con il normale cavo per caricarla delle 3s? dovevo metterla sulla radio turnigy 9x .. abbassavo la corrente di 1V per dargli la giusta q di corrente . |
Non ho quella radio e quindi no sò a che tensione "nominale" và alimentata...... considera che 3 celle a piena carica passano i 12V ...... non è abbassando di 1V la tensione che rioslvi il preblema...... forse devi usare 2 celle invece di 3.......
I CB computerizzati "dialogano"
con le batterie ..... il diodo glie lo impedisce.......
