Originalmente inviato da misterjarod Quindi mi dici che devo fare una fresatina sull'albero per fare la sede al grano del pignone????
per quanto riguarda il 1600 e' capitata l'occasione del "combo" regolatore +motore
Grazie ciao |
L'albero è temprato, quindi "molatina", o fresa in widia, forse...
Tieni presente, se ti fa stare + tranquillo, che l'albero è "asportabile", così non rischi che entri molatura di ferro nei magneti.
In pratica, togli i fermi anteriori, seger o collare, sfili la cassa, sviti i 2 grani alla base, posi bene la cassa sulla morsa, meglio con ganasce in alluminio, e con un punzone dal di dietro cacci l'albero.
1600kv, metti un pignone con pochi denti, il minimo mi pare sia 11 o 12T.
