Discussione: Caricabatterie 1 o 2.
Vecchio 02 marzo 11, 21:59   #2 (permalink)  Top
gianmario
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
Originalmente inviato da fotografo Visualizza messaggio
Ragazzi un aiuto per la carica di batterie esclusivamente lipo per aerei elettrici quale mi consigliate fra questi?
1- Robbe - Power Peak B6 EQ-BID 12/220V + Equalizzatore
2- Multiplex - MULTIcharger LN-6015 EQU
O altro?
Grazie.
direi sicuramente con equalizzatore incorporato , poi dipende da quante celle devi caricare e la capacità massima necessaria.
Deve avere anche la possibilità di visualizzare la tensione delle singole celle.
Fai una spesa una volta per tutte.....
Io ho un vecchio robbe con il bid : non serve ad una beata fava.....tiene memorizzato i parametri di carica ma devi averne uno per ogni batteria e deve essere appiccicato sulla medesima e fa spessore.....
Ho appena comerato un I-charger (3010) :anche il modello 1010 credo riconosca da solo il numero di celle collegate e i parametri di ricarica, quindi il bid è una tecnologia superata ...credo....
Similes cum similibus facillime congregantur
gianmario non è collegato   Rispondi citando
