Originalmente inviato da Jonathan Livingston Vediamo se ho capito bene...
globale Allegato 185403
menomale che in dotazione col cb ho trovato un bel mazzetto di cavi assortiti
cb-batteria Allegato 185404
cb-ali Allegato 185406 Allegato 185407
eventualmente potrei sostituire i coccodrilli con gli spinotti oro maschi in dotazione con l'ali, ma non so se sia molto ortodosso...
Non esplode niente vero?
Grazie per le info. |
Lo schema è quello... prima non avevo visto le porte per il bilanciatore, nel mio cb sono su una appendice esterna.
Per la connessione ali-cb la soluzione migliore sarebbe (se fosse removibile) sostituire il cavetto che ha ora, con uno con i connettori dorati e usare quello con i coccodrilli per alimentarlo al campo con la batteria... Se il cavo è fisso potresti sempre cambiare i connettori e ti tieni una prolunghina con i coccodrilli per la 12V...
