Vecchio 02 marzo 11, 18:31   #2248 (permalink)  Top
mancione
L'avatar di mancione
Data registr.: 12-05-2009
Residenza: Lucca - Heidelberg
Originalmente inviato da Jonathan Livingston Visualizza messaggio
Continua...
3-Il motore.
Allegato 185390
Nella confezione c' un mini-connettore a 3 punte come quello attaccato al motore. Come va accoppiato con i connettori oro? Come devo saldarli?
4-Gli spinotti.
Allegato 185388
Ho comprato i jst per accoppiarli alla batteria e questi (le femmine) vanno saldate sul regolatore se ho capito bene. Ma su quali fili?
Come si saldano i connettori oro?
Allegato 185389
Ringrazio anticipatamente chi vorrà fornirmi informazioni utili per la prosecuzione di questo appassionante progetto...
Grazie e un saluto a tutti. Luigi.
Premetto che non ho mai usato motori con quel tipo di connettore, però penso che tu possa direttamente saldare i fili del regolatore al connettorino fornito senza usare i connettori dorati. Oppure togli il connettore di serie e monti i dorati da tutte e due le parti... io userei quel connettore lì, sempre che i fili del regolatore non siano troppo grossi.
Per quanto riguarda le jst mi sembra che non siano da saldare ma vadano crimpate però non sono sicuro. Non l'ho mai fatto e non ti posso aiutare ma non penso che sia complicato. Al limite può essere un problema ancora una volta il fatto di avere un regolatore con i fili troppo grossi... Io per mettere quella spinetta al regolatore ho preferito prenderla già con un po' di filo e giuntare i due fili tra loro...
Ah la jst per collegarla alla batteria va messa sui cavi rosso/nero del regolatore.
I connettori dorati io li saldo facendo prima fondere un po' di stagno dentro il buco poi quando è ancora fuso ci tuffo il capo del filo...
Marco
MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano.
mancione non è collegato   Rispondi citando
