Vecchio 02 marzo 11, 17:51   #2246 (permalink)  Top
mancione
L'avatar di mancione
Data registr.: 12-05-2009
Residenza: Lucca - Heidelberg
Originalmente inviato da Jonathan Livingston Visualizza messaggio
Perdonatemi ma inizio con le domande:
1-Le Lipo. Ho comprato 2 Lipo: una 300 e una 500 mAh. Cosa devo fare? Le devo caricare? Le lascio così finchè non le userò?
Allegato 185377
A cosa servono i 2 spinotti? quali vanno attaccati al regolatore e quali si usano per la carica?
2-Il cb. Ho comprato cb+ali come vanno collegati?
Allegato 185386
Questi sono i due lati del cb
Allegato 185379
Allegato 185380
e questi gli unici cavi che escono dall' ali. Hanno connettori oro come quelli che ho comprato per il motore.
Allegato 185378
Per quanto riguarda le altre domande le farò in un altro post visto che qui ho allegato già 5 img.
Ciao... allora per le lipo ho sempre sentito dire che la cosa migliore sarebbe fare una carica di storage che le porta a una certa percentuale di carica (non mi ricordo quanto) proprio per poterle tenere ferme nella maniera più corretta possibile. Però è una funzione che deve avere il caricabatterie e non tutti ce l'hanno.
Visto che comunque non penso che passerà molto prima che tu le usi, potresti anche tenerle così... comunque magari per questo senti anche il parere degli altri.
I due spinotti che escono dalla batteria sono uno per la carica e il collegamento al regolatore (quello rosso) mentre quello bianco è per il bilanciamento. Serve in carica per far si che le celle si carichino alla stessa tensione. In pratica quando la metti in caric adevi attaccare tutti e due i connettori, solo che nelle tue foto non mi pare di vedere le prese per il bilanciamento...
Per quanto riguarda cb e alimentatore: se non vedo male dal lato cb hai due cavetti con prese a coccodrillo no? mentre dall'ali ti escono con i connettori dorati giusto? devi poterli unire in qualche modo, o sostituendo i cavi dal lato cb o... boh non so se è ortodosso ma mordere i connettori dorati direttamente col coccodrillo!?
Marco
MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano.
mancione non è collegato   Rispondi citando
