basta che vai in aux ch e selezioni il canale 7 indicandogli alieron
anzi per dirla tutta ci sono 3 metodi tra cui 1 l'ho scritto su
il secondo è ail-diff e dai valore 100 a tuttie 4 le posizioni
il terzo è nei mix e cioè selezioni come master ail e come slave il canale che vuoi per cui aux per il 7 ovviamente tramite il mix devi riallineare il secondo servo e portargli la corsa a 100 poi tramite epoint imposti le corse
calcola però che il ch 5 è dei carrelli ma io l'ho sfruttato per i flap tramite mix e poi tramite mix setterò il 6 per i carrelli in modo da differenziare i flap di partenza e flap d'atterraggio
Ultima modifica di DriftBoy : 02 marzo 11 alle ore 17:29 |
