Originalmente inviato da crysdgt ok ho letto tutto ma sono solo delle basi generali.
io vorrei capire in base a un modello cosa o meglio che conti devo fare per accoppiare una elica al motore per evitare che si bruci qualcosa. |
Quello lo fai con un wattmetro!!
monti l'elica consigliata dal costruttore del motore e misuri l'assorbimento massimo. Se la potenza è minore della massima dichiarata allora puoi aumentare il passo, altrimenti lo devi diminuire.
Questi dati devono essere scelti anche in base alla spinta statica...Poi è questione di esperienza...
