Vecchio 02 marzo 11, 14:10   #776 (permalink)  Top
Temporizzatore
L'avatar di Temporizzatore
Data registr.: 11-11-2010
Residenza: Milano
Originalmente inviato da emerge Visualizza messaggio
1) mettici due li-ion trustfire formato 18650 e vedrai che avrai un'autonomia pazzesca e che non avrai problemi a chiudere lo sportello
2) cambia il firmware originale con er9x e ti troverai tra le mani una radio al pari delle più costose futaba
3) secondo me il modulo della v2 è buono (ma non l'ho provato, io ho una v1 venduta senza modulo), secondo me lo step definitivo è frsky (in quanto alcune riceventi sono compatibili fasst.. quindi non sono mica scemi quelli che ci lavorano)
4) sottolineo che per la telemetria non basta assolutamente un firmware in particolare ma che bisogna fare delle modifiche hardware piuttosto delicate.
Grazie per le sollecite indicazioni a cui rispondo così:
1. Se non vado errato le trustfire formato 18650 vengono vendute in coppia ed ogni batteria (a stilo) parte da 2,7 V per arrivare carica ad oltre 4 V. Per avere una tensione compresa fra i 9,6 V e gli 11,1 devo dedurre ce ne vogliano almeno tre di trustfire in serie. E' così?
2. La questione firmware o meglio "aggiornamento software" mi risulta un po' ostica non essendo un informatico o comunque avendo poca dimestichezza al riguardo e, nello specifico, per quanto riguarda questo R.C. Ho letto qualche post anche su questo thread ma da quel che si legge sembra più un dialogare fra "iniziati ai lavori" che altro. Ed in effetti alcuni interventi sui quali mi sono soffermato per capirne di più, sono estremamente tecnici e sicuramente attuati da parte di gente che di elettronica e di informatica ne mastica parecchio, peccato che non siano così facilmente comprensibili per i meno esperti in simili materie.
3. Sicuramente il modulo TX/RX della Frsky anche grazie alle due Rx in parallelo con doppia antenna risulta essere, a quanto ho letto e capito, eccezionale quanto a capacità di ricezione e portata. Ma comincio a convincermi, anche grazie a quanto mi si dice qui oltre a quanto ho letto su qualche forum estero, che l'RX Turnigy V.2 sia una buona RX. Mi rimane qualche dubbio sulla portata visto che sento parlare di distanze comprese fra 1,5 e 2,5 Km ma personalmente non mi sono fatto alcuna idea diretta al riguardo
4. Su eventuali modifiche al hardware del TX Turnigy ci rinuncio in partenza....Sto acquistando due moduli FrSky per modificare due R.C. Sanwa Quasar 6 canali, mai usate e come nuove di fabbrica, e prima vorrei vedere che cosa sono in grado di combinare...magari se non combino qualche casino penserò anche alla telemetria sul Turnigy anche se personalmente credo che non me ne servirò mai....visto che faccio già fatica a seguire il modello in volo...se poi mi metto a guardare i dti teletrici sul display corro il rischio di fare una bella frittata del modello...
Temporizzatore non è collegato   Rispondi citando
