BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - OS 55HZ Ruggine Cuscinetto Interno
Vecchio 02 marzo 11, 13:51   #37 (permalink)  Top
mimis83
L'avatar di mimis83
Data registr.: 10-06-2008
Residenza: Karratha, WA, Australia
Originalmente inviato da UNKNOW Visualizza messaggio
Non smonti assolutamente niente , anzi , siamo qui apposta per cercare soluzioni e ciò che dici è da prendere in seria considerazione
provengo dall'automodellismo dove le nitrature sono più alte e il fenomeno va tenuto molto di più sotto controllo...
Originalmente inviato da lino def Visualizza messaggio
E' giusto,l'alcool è igroscopico,ma come fate a mettere l'after run nel carburatore?
Con lo spazio che c'è io il carb non lo riesco neanche a vedere figurati a inserire il beccuccio.
Io ho chiesto un pò in giro e mi è stato detto che periodicamente al di la dello stato vale la pena aprire e sostituire il cuscinetto.
In pratica a determinate ore di volo (che non so quante siano)si apre e si cambia il cuscinetto tanto alla fine sono 6 7 euro un skf.
non so sul tuo modello ma sul mio (hirobo SDX con motore OS 55) con una siringa e un pezzetto di tubo ci si arriva bene...
il fatto del cambio cuscinetto va bene ci sta ma il fatto è che se fai girare un cuscinetto rugginoso e la ruggine inizia a staccarsi e passare per il motore c'è un'alto rischio di giocarsi biella bottone di biella (quindi albero motore) e accoppiamento... insomma motore nuovo...
mimis83 non è collegato   Rispondi citando
