Originalmente inviato da manuel buggy ok grazie mille, però aumentando la batteria nn aumenta anche potenza del motore?? chiedo xk nn so... xk se è come la benzina se metti la benzina normale la macchina va però se metti quella con un numero maggiore di ottani va di più, nn vale la stessa cosa con i mah delle batterie??
però tu dici ke se monto questo:ESC EZRUN 60A+BRUSHLESS MTRONIKS P2 6,5T(NO LRP, MAMBA) con 2 lipo 4000 mah va?? e cosa vuol dire sul motore (NO LRP, MAMBA)??
grazie ancora |
1) come ti hanno scritto culatello (che ne sa fidati sono stato nella sua tana tempo fa
) non serve avere una maxi batteria ti è + che sufficiente un 4000 mah per l'uso che ne devi fare.
2)se metti il kit suggerito ti troverai bene
3)(no lrp,Mamba) servo per essere trovati nei motori di ricerca per essere + visibili
